вопросы по 4g54
Добавлено: 26 июл 2007, 21:39
Всем доброго дня
Парни, несколько вопросов по 4g54
1.как я понял, читая форум, натяжитель цепи в этом моторе
гидравлический. У меня при запуске двигателя , через раз, ужасно
гремит цепь, секунд 5-10, потом все ОК. С этим можно как-то боротся?
2.подскажите плз. какие допуски при регулировке клапанов на этом
моторе и сальники клапанов подходят ли от чегонить отечественного.
3.Не скидывая головки можно какнибудь продиагностировать живы ли
маслосъемные кольца? Дело в том что при нормальной (11,4) компрессии
свечей хватает на сутки, потом их закидывает и они выходят из строя
двигатель сизым дымом не дымит только при резкой перегазовке выплевывает
облако копати. Масло жрет дуром.
Решил для начала поменять сальники клапанов, дальше даже не знаю ...
Заранее всем спасибо.
