Китайское подобие вебасто внедрение в п4
Добавлено: 03 дек 2023, 13:45
ванюша
Добрый день.
Купил китайский предпусковой подогреватель, но он оказался не совсем предпусковым, скорее это догреватель. Другими словами (кривая инструкция к нему и вид пульта,именуемого смартфоном во вложении) стоит его запустить для предпускового разогрева двигателя и он после разогрева двигателя, если температура двигателя со временем после разогрева упала ниже установленного предела снова запускается автоматически. Как отключить эту функцию нигде не нашел, как залезть в инженерное меню тоже нигде не нашел. Если у кого-то есть информация прошу поделиться.
Пока все сделал как говорится через универсальный интерфейс, а именно на запуск подпаялся к кнопке пуска на пульте подогревателя и вывел на доп канал сигнализации, а вот с кнопкой остановки подогревателя так не получилось, она сразу завязана на микросхему и при подаче - с доп канала ничего не происходит. Поэтому в разрез провода питания подогревателя поставил реле которое рвет цепь питания после окончания цикла подогрева, управление реле тоже вывел на допканал сигнализации.
Если есть другие варианты прошу подсказать специалистов.
Добавлено: 03 дек 2023, 14:21
А у китайца спросить?
Тоже предстоит ставить на глк, в инструкции про время работы ни слова.)
Думаю пробовать и пытать китайца одновременно))
Добавлено: 03 дек 2023, 14:36
ванюша
У вас пульт такой же?
Потому, что есть с другими пультами, там хоть, что то есть в интернете по управлению пультом и подогревателем, и к ним идет дистанционный пульт управления и GSM модуль можно общаться по смс.
Стандартно работает 40 мин время можно менять в инженерном меню, но у меня залезть в него не получилось.
А как перенести тему в активные, чтобы больше народу увидело.
Может кто то и откликнется из электроников.
Добавлено: 03 дек 2023, 15:14
Serega158
Стоит Сила тепла.Работает по температуре, 76 и глохнет.Завёл опять догреваю.Два года полёт нормальный.
Добавлено: 03 дек 2023, 16:51
ванюша
У меня большая просьба давайте пожалуйста не будем писать у кого, что стоит.
Речь идет про конкретный образец и про конкретный пульт.
Добавлено: 03 дек 2023, 17:04
Думаю не очень принципиально какой пульт. Ничего нового там не изобрели.
Ну а конкретный образец....
Так Вы его и не озвучили.
Хоть ссылку где покупали, может ясность и появится. А так только гадать.
Добавлено: 03 дек 2023, 17:53
ванюша
Внешний вид пульта есть в приложенной инструкции.
брал понятно что не у дилера, на эти вещи я их просто не видел и не знаю, я говорю конкретно про свой образец.
Беда в том что во первых у всех этих подогревателей разная прошива,
а во вторых пульт, конкретно на моем образце, с подогревателем общается по цифре.
И сигнализация в частности старлайн е96 эту цифру не понимает.
А так то, если это никому не надо, тему можно удалить.
