ВВ провода своими руками. Расскажите как?
Добавлено: 04 дек 2023, 15:51
Boosterr
Доброго дня!
Идея в следующем:
Взять дешёвые китайские провода и заменить в них провода на качественные.
Провод нулевого сопротивления ПМВК 0.75 мм на 10 кВт подойдёт для этих целей?
Прошу форумчан поделиться опытом подобной переделки.
Большое спасибо!
Добавлено: 04 дек 2023, 16:37
Romik
Твоя идея не пройдет - или ты не найдешь провода нужного параметра в обычных магазинах - а если найдешь - то стоить они будут как крыло от самолета.
http://www.autoars.ru/articles/?id=110
Добавлено: 04 дек 2023, 16:48
Boosterr
Romik писал(а): ↑
250 руб на озоне тот провод, про который я спросил.
Добавлено: 04 дек 2023, 16:50
Boosterr
Товарищи, прошу отписываться тех, кто переделывал провода! И (авто) электриков. Теории не надо, только практика, только хардкор!
Добавлено: 04 дек 2023, 16:53
Romik
Boosterr писал(а): ↑
Сcылку на провода ? И обязательно отчет с тебя, ну если конечно сможешь.
Добавлено: 04 дек 2023, 16:57
dvm99
Это провод общего назначения, посмотри, куда он применяется...
Добавлено: 04 дек 2023, 17:28
Boosterr
dvm99 писал(а): ↑
Ну вполне себе применение:
"Провод ПМВК предназначен к использованию в высоковольтных маломощных установках с напряжением до 20 кВ."
Что не так с ним?
Добавлено: 04 дек 2023, 17:42
Boosterr
И ещё один вопрос забыл задать:
От какой отечественной машины на ММС подойдут фишки ВВ проводов? На обе стороны.
Или может фишки отдельно продаются?
Добавлено: 06 дек 2023, 14:07
Lukich111
чтобы осознать масштабы трагедии надо скачать любой каталог в ПДФ по проводам - NGK, Beru, Bremi, Bosch - там есть картинки наконечников... пролопатить это и сделать выводы... провод общего назначения не пойдет... изоляция не выдержит, будет пробивать. я пробовал на ГДИ моторе как-то сделать наконечник из резинового шланга - тут же затроил мотор... с родным наконечником , склеенным силиконом и изолентой - переставал троить... то есть не вся резина одинаково полезна
Добавлено: 06 дек 2023, 14:47
Boosterr
Lukich111 писал(а): ↑
На д2 много примеров изготовления таких проводов. Все нормально с этим кабелем. Буду делать, так существенно дешевле.
Я думал, что может кто на форуме делал и отпишется.
Добавлено: 06 дек 2023, 14:49
Boosterr
Тем более штатные свечи на наших машинах идут с индексом R и придумывать дополнительно ничего не надо. Отпишу по результатам.
