Паджеро спорт 2,дизель, плавающие обороты при включенной печке
Добавлено: 09 дек 2023, 10:31
Валерий К.
Здравствуйте, может кто знает, в чем дело. При включении печки обороты плавают, а без печки работает отлично , ровно
Добавлено: 09 дек 2023, 12:29
Как плавают?
Интервал, величина?
Добавлено: 10 фев 2024, 20:05
Валерий К.
После включения печки поднимаются как положено, пару минут работает и падают как без печки, потом секунд через 30 опять поднимаются, секунд через 20 опять падают и так постоянно, если выключить печку, все работает идеально ровно
Добавлено: 12 фев 2024, 09:09
Армеец
Валерий К. писал(а): 10 фев 2024, 20:05 пару минут работает и падают как без печки,
Кондиционер случаем не включен??
Добавлено: 12 фев 2024, 19:36
belinex
Армеец писал(а): 12 фев 2024, 09:09 Кондиционер случаем не включен??
я его не выключаю совсем. ничего не плавает
Валерий К. писал(а): 10 фев 2024, 20:05 После включения печки
Валерий К. писал(а): 10 фев 2024, 20:05 если выключить печку
Валерий К., а что вы подразумеваете под включить/выключить печку? обдув? или температуру на мин/макс?
Добавлено: 13 фев 2024, 08:20
Армеец
belinex писал(а): 12 фев 2024, 19:36 я его не выключаю совсем. ничего не плавает
Допвентилятор есть? У меня если он вкл. то обороты выше.
Добавлено: 13 фев 2024, 08:39
Армеец писал(а): 13 фев 2024, 08:20
Доп вентилятор включается вместе с компрессором кондея. Естественно обороты будут выше.
Добавлено: 13 фев 2024, 08:46
Армеец
SNOOPER писал(а): 13 фев 2024, 08:39 Естественно обороты будут выше.
Ну так и я об этом.
belinex писал(а): 12 фев 2024, 19:36 Армеец писал(а): ↑Пн фев 12, 2024 9:09 am
Добавлено: 13 фев 2024, 19:09
belinex
Армеец писал(а): 13 фев 2024, 08:20 Допвентилятор есть
есть, но замечал его работу только летом, и то не всегда
Армеец писал(а): 13 фев 2024, 08:46
SNOOPER писал(а): Естественно обороты будут выше.
Ну так и я об этом.
выше, но не плавающие 20-30 секунд.
пусть для начала вопрошающий ответит, что он понимает под вкл/выкл ПЕЧКИ. как по мне, она включена всегда, различные пути прохождения воздуха.
а то, может, он за вебасту и подобное спрашивает?
Добавлено: 13 фев 2024, 19:33
belinex писал(а): 13 фев 2024, 19:09 выше, но не плавающие 20-30 секунд.
Учу читать, дорого:
Валерий К. писал(а): 10 фев 2024, 20:05 поднимаются как положено, пару минут работает и падают как без печки, потом секунд через 30 опять поднимаются, секунд через 20 опять падают и так постоянно, если выключить печку, все работает идеально ровно
Где здесь плавают 20-30 сек?! ::-[:
Добавлено: 13 фев 2024, 20:00
belinex
Валерий К. писал(а): 10 фев 2024, 20:05 секунд через 30 опять поднимаются, секунд через 20 опять падают и так постоянно
SNOOPER писал(а): 13 фев 2024, 19:33 Где здесь плавают 20-30 сек?!
я художник (в душе, в самой ее глубине, где-то ну очень глубоко), и я так вижу
а еще я вижу
ни о каком кондиционере речи не велось
