Пауэр банк-пускач
Добавлено: 10 дек 2023, 06:46
Смайлик
Давайте обсудим бустеры.
Какие в тренде и как их использовать.
Где хранить и необходимость в дороге.
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 10 дек 2023, 07:30
gansales
Два года назад купил Digma dbc160, запускает вроде нормуль, когда дома отключали электричество, заряжал с него телефоны, когда куда то еду, на всякий случай беру с собой. Как по мне вещь нужная.
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 05:46
Ant321
акб шуруповерта можно зарядить?
Digmой dbc160
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 06:36
dvm99
Смайлик писал(а): ↑
Тоже интересно...
Но хотяб чуть больше инфы, чем Андрюха выдал. Ёмкость, как давно в эксплуатации, всякие частности.
Зы
Год назад поехали на рыбалку. И там с нами был один перец, которому подарили электростельки с паурбанком. Мы сидели носами шмыгали, тот кайфовал весь день...
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 07:14
gansales
Ant321 писал(а): ↑
Digmой dbc160
К ней идёт куча переходников, ноут точно можно
А характеристики вот:
Напряжение АКБ: 12 В
Функции: зарядка мобильных устройств (Powerbank), встроенный фонарь
Максимальный ток пуска: 600 А
Встроенная батарея: Да
Емкость встроенной батареи, мА·ч: 16000
Максимальная емкость АКБ: 16 А·ч
Индикация: светодиодная, аналоговая
Дополнительные разъемы: 2xUSB
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 09:29
Смайлик
Себе вот такой взял
carku pro-30
Сегодня был пробный день.
Запустил с него машин 12-14
Газель Некст дизель, половина автопарка с дохлыми АКБ.
Характеристики
Тип: пусковое устройство
Функции: предпусковая зарядка, подходит для AGM/GEL аккумуляторов, зарядка мобильных устройств (Powerbank), в…
Максимальный ток пуска: 1200 А
Регулирование тока заряда: автоматическое
Емкость встроенной батареи, мА·ч: 17000
Дополнительные разъемы: 2xUSB, 1xUSB, USB Type-C
Производитель: CARKU
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 10:36
Romik
Мое мнение: Все эти пускачи работают если у Вас нет проблем с запуском авто, а просто случайно сел аккумулятор.
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 11:03
Romik писал(а): ↑
Не совсем так.
Бывает после ремонта, вскрывал топливную, нужно дольше крутить, или не раз.
То это большое подспорье.
Пользую уже года три. Всё отлично.
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 12:50
olegro
"По совету друзей" приобрел Utrai 4. На днях приехал. У нас как раз морозы за 40.
Цифры конечно красивые: 2500А ток в пике, 24000 мАч емкость. 2 юсб, юсб тайп-с, дс 12-16в -10А.
После зарядки до 100% напруга на выходе 16,2в
Подключил подзарядить телефон (5000 мАч, если не врут) разряженный до 50%. За час с небольшим зарядился.
Пускач потратил 19%. Путем нехитрых подсчетов получаем примерно 12500 мАч емкость пускача. В принципе на такую емкость я и расчитывал +/-
Покрутил-повертел пускач в руках, посмотрел на уличный термометр, посмотрел прогноз, почитал смс-ку от МЧС, думал-думал и ... Поставил машину на автопрогрев через 2 часа. Утренний эксперимент отложу немного
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 13:05
Фартовый
На себе не проверял, но КарКУ это как тюменский аирподс. Рекламируют топовые блохеры за очень дорого.
чем хуже или лучше других? Есть беркут, он хуже? Все же и то и это кетай.
мне лично не нравится этот наболдашник на клемах который втыкается в батарейку, его нет у карку элит.
круто! 17500 на сайте "производителя".. и оно того стоит? можно три аккума купить ёклмн!!!
хз. если некому купить новый АКБ (прям сильно дешевле пускача) - наверно да. И от машины зависит.. дизельная газель может и с мертвым акб поездить наверно, но вообще это неправильно. в батарее замкнут банки, потом он убьет регулятор на гене, потом сдохнет гена или спалит мозги.. хрен знает чем еще может закончится эта мода на пускачи.
Прав Рома, что все это от лукавого, да и Снупер прав.. бывает штука полезная.
P.S.
уазик старый, акум более-менее. в минус 15-20 завелся без проблем, а если б не завелся, снял бы акум и пошел домой заряжать.
не зарядился бы - купил бы новый акум. а Смайлик вот так не может, техника хазяйская патамушта. )
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 11 дек 2023, 19:29
Вячеслав1973
Всем добрый. Купил на авито за 6500р вот такой: Baseus Super Energy Max Car Jump Starter (20000mAh, Peakcurrent 2000A) .
Два раза запускал машину с разряженным до 8V аккумулятором. При подключении показывает 15,5V, запуск без проблем. Первый раз со 100% просел до 87%, второй со 100% до 93%.
P.S. Ищю утечку тока))) Надо в подключать в разрыв -, но аккумуляторов два))) второй просто отключить? А какой? Заранее спасибо за совет)
P.P.S. Из последнего что делал по электрике- поменял предохранить на свечах накала(80А)
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 12 дек 2023, 11:07
игорьнижневартовск
Привет всем, не мерзните. У меня тож Baseus, модель как выше сказано.Купил в 21г, 3 зима уже. За все время себя запускал пару раз, при 1 заводке заряд у него вообще не падает. 3х соседей завел в мороз, упала до 80%. Всегда под рукой, не таскать же аккум с собой. Когда необходимо срочно
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 12 дек 2023, 13:05
dvm99
Вячеслав1973 писал(а): ↑
Задай вопрос в профильной теме
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=30
Пауэр банк-пускач
Добавлено: 17 дек 2023, 12:12
Практик
Вторую зиму UTRAI Jstar X1 конденсаторный, при необходимости помогает!
