Прошу совета, по паджеро 3
бикмай
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: мицубиси
Всем здравия! К кому не обращался, никто не знает. Паджеро 3.2 ТНВД Zexel. Заводится хорошо, при нагреве до рабочей температуры начинает подтраивать, затем всё сильнее чуть не глохнет. Затем резко без контрольно обороты подымаются до максимума. Глушу принудительно. Когда на улице ниже-10, езжу без проблем.
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Важно знать- достался автомобиль с такой проблемой, либо она появилась в процессе эксплуатации
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Поставь свечку за упокой топливного насоса.
Турбина масло кидает?
- Злыдня
Ставлю на подыхающий датчик положения КВ (скорее, основной), либо на его проводку. И не факт, что пропишется ошибка 21 или 18. Диагностика - при возникновении симптомов просунуть к ним руку (это непросто и можно обжечься) и как следует нажать на выступающую квадратную часть датчика, прямо возле штекера. Если дело действительно в датчике, симптомы пропадают моментально.
Ну, или надо чистить/ремонтировать позиционер.
