Некоректная работа климат-контроля
Добавлено: 25 дек 2023, 15:23
Заметил такую особенность в работе климат-контроля в режиме авто, с кондеем или без и при заданной температуре 22, (задний отопитель включен).
Если на улице примерно -2 и теплее, то климат нагоняет некоторое тепло и перестает греть, может быть немного греет, но холодновато, 22 точно нет.
Если на улице холодно, -5 и холоднее, то греет хорошо, 22 нагоняет и держит, и даже наверное чуть больше чем 22.
В целом отопитель работает, т.к. салон прогревается хорошо, а вот в режиме поддержания температуры такие вот глюки. В прошлом году, тоже примерно так же работало. Если температуру прибавить, например до 25, то чуть тепла добавляется, но потом перестает гнать тепло, т.е подогревает, но не на 25 градусов.
