Добрый день , на днях появилась такая проблема. На ходу резко падают обороты , пару тройку раз подрыгаешь газульку схватывают обороты обратно. Машина в этот момент не глохнет просто оч. маленькие обороты. Заметил когда постоишь, машина долгое время работает без проблем . В городе или на маленьких перебежках тоже , ну или очень редко. вот по трасе регулярно . при чем могут обороты попадать с интервалом в минуту довести до истерики а потом прекратиться и едешь пол часа нормально.
Пож. накидайте мыслей куда лезть и что смотреть. (фильтр топливный поменял на новый не помогло, думал парафином забило)
На холостых изменений не видно , когда остановишься посмотреть все тарабанит как обычно. Приемистость , мощность скорость все в норме.
резко кратковременно падают обороты двигателя
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Проверить на подсос воздуха.
Может набирать пузырь при большом потреблении.
Забита вентиляция бака, но тогда будет иметь мозг при понижении уровня.
Тоесть после заправки, нормально. А когда уровень упадёт, начинает мозг иметь.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Новый качественный шланг с хомутами уже купил , с вентиляцией попробую без крышки бака поездить , В выходной ехал с другого города бак был под завязку, мозги делал регулярно.
А вот возможно такое, что како-то ошметок каки плавает в баке и в какой-то момент присасывается к сеточке в баке?
http://mio-a.ru/
сеточка со всех сторон. кака должна быть оч большая
попробуй почисти сетку в насосе(клапан обратки). и когда подглыхает покачай лягушку, будет качаться???
