Работа АБС
nicols
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV In
Работа АБС
Добрый день. Никак не могу понять работу АБС. На льду машина идет юзом а АБС не реагирует, хотя ни одна лампа на панели не горит за исключением контрольного загорания при вкл. зажигания. С трудом удалось запустить кратковременно при торможении на гравии. На паджеро спорт у меня всё работало моментально при любом юзе. Куда копать? Если тема уже была дай те ссылку
nicols
Работа АБС
Не совсем понял, это тест на работоспособность? В мурзилке где-то вычитал что АБС начинает срабатывать на скорости 10км/час. А у меня то, около 40 и педаль тормз. в "полу", а АБС молчит и авто катит юзом на льду.
Работа АБС
Если все колёса на покрытии с одинаковым сцеплением, то при блокировке всех колёс, чево бы ей работать.....
АБС после запуска тестирует насос на скорости до 8-ми км.
После этого работает от нуля.
Но это не относится к П4.
Так как насос она сразу проверяет как включил зажигание.
Попробуйте оттормозиться на миксовом покрытии. Когда к примеру одна сторона на льду.
nicols
Работа АБС
Я Вас понял, спасибо. Но это есть не очень хорошо, можно въехать в переднего на юзе. Почему АБС паджеро спорт работал на любом покрытии? И ещё - у меня на переднем левом колесе замяты 2-3 зуба на гребенке это как-то влияет на работу АБС?
Работа АБС
Зубья конечно влияют. Но это сразу ловит блок управления.
Если нет ошибок, значит его всё устраивает.
Нужно понимать что наличие АБС, не отменяет законы физики и не даёт мгновенной остановки.
Она просто позволяет на тормозах объехать возникшее препятствие, гася при этом скорость.
Что собственно запрещено нашими ПДД.
Умри но полосу не покидай. (с)
В тоже время требуют чтоб при наличии этой системы, она было работоспособна.
Не факт что лучше когда колёса проворачиваются.
nicols
Работа АБС
Вы конечно правы. Но на паджере спорт что бы не столкнуться мне не приходилось выезжать на встречку или куда-то ещё, очень легко было маневрировать при работающей АБС. Когда колеса проворачиваются, легче маневрировать несмотря на ПДД. А на паджеро 4 чтобы уйти от столкновения приходилось иногда с трудом уходить на встречку на юзе ( зимой) при отпущенных тормозах, но и скорость была небольшая, но достаточная для столкновения. Я так понял, что моя АБС работает или...? Тем не менее с наступающем Вас и всех благ.
Работа АБС
Да нормально на П4 система работает.
Лучше чем на спорте это уж точно факт.
Особенно если сравнивать с первым.
С наступающим
С наступающим
