Буксует на 4WD
StrelitziaTRD
- Мой автомобиль(и):: Montero
Буксует на 4WD
При включении полного привода машина тяжело едет. Буксует . Если вернуть на 2Вд то едет отлично без проблем и пробуксовок. Куда можно посмотреть? При покупке продавец сказал что на панели время от времени загорался полный привод, потом заехал в сервис и ему там что то отключили. Посмотрев на форуме решил посмотреть на фишки под капотом желтого и синего цвета все стоит на месте. Сказал что то ковыряли под капотом со стороны пассажира . Что порекомендуете? На приборке при включении полного привода лампочки просто моргают .
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Супер селект, буксует имею ввиду что двигатель орет , не едет. И по звуку будто задние колеса буксуют.
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Где-то на форуме вычитал что про включении полного привода На задние колеса передается всего 50% мощности . Исходя из этого я предположил что мост всетаки отключил прошлый владелец. И про включении полного привода в данный момент сзади не хватает мощи чтоли, не знаю как сказать
StrelitziaTRD
- Смайлик
Буксует на 4WD
Проверять передаточные числа в обоих мостах
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
StrelitziaTRD
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Буксует на 4WD
принцып включения отключения мосста: при заведенном двигателе мост отключается. и включается только ручкой на раздатке. при выключеном ж он свегда включен. отключает его вакуум проходя через эти самые клапана. при заведенном на них подается питалово и они отключают мост. переддвигая ручку раздатки в перед питание с них уходит и мост включается
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Раздатка передает пламенный привет? На видео при переключении с полного на задний и переводе на драйв слышен треск и звук. Что скажете ?
https://youtube.com/shorts/-G5chJrX4zQ? ... YQkgu8gVk3
StrelitziaTRD
StrelitziaTRD
StrelitziaTRD
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Глянь. раздатки на митцу оч живучие. порой по несколько месяцев выдерживают его отсутствие там должно быть 2.7л примерно
StrelitziaTRD
Буксует на 4WD
Спасибо за ответ. Как посмотрю отпишусь. Последствия езды без масла на наших раздатках серьезные? Машина ездит на дальние расстояния , не хотел бы в степи застрять
