Проседания при наборе скорости
Yaroslav Berezhnyuk
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2 3.2
Сообщение Yaroslav Berezhnyuk »
Добрый день.
Машина МПС 2 на 4м41
Последние несколько дней стал наблюдаться цикличное проседания оборотов при плавно наборе скорости (чаще в горку обороты от 2 до 3) цикличностью примерно 1 секунда, по ощущениям как в моменте просадки отключается турбина. При более резком наборе скорости просадка не замечается, вроде бы. После глушения мотора и вновь запуска проблема на некоторое время исчезает. Опять же такие провалы замечаются не все время. По программе NMPS Diag только висит ошибка U1102 (так понимаю не критично), больше никаких. По показаниям с программы заметил что в момент просадки показания fuel pressure загораются красным и численно немного меньше показаний fuel pressure presset. Шланги и трубку к МАП датчику я промывал, шланги целые. Ремни на генераторе так же натянуты. Подскажите в чем может быть проблема, куда копать?
Благодарил (а): 1026 раз
Так у вас падает давление.
Либо подсос воздуха, либо управляющий клапан на ТНВД.
Yaroslav Berezhnyuk
Двигатель:: 4м41
Как проверить эти варианты?
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Yaroslav Berezhnyuk писал(а): Как проверить эти варианты?
SNOOPER писал(а): Так у вас падает давление
компьютер
SNOOPER писал(а): Либо подсос воздуха
прозрачный шланг
SNOOPER писал(а): либо управляющий клапан на ТНВД.
компьютер
8-985-761-84-37
Yaroslav Berezhnyuk,
Давайте в одной теме спрашивать и обсуждать......
