обороты падают при движении
Добавлено: 08 янв 2024, 09:23
GRR
Mitsubishi Pajero 3.5 GDI LWB двиг 6G74 SM6271 2006 г. бензиновый. от бензобака до ТНВД установлены все новые запчасти, фильтры, трубки и так далее. Проверка показывает, что входящее давление в ТНВД 4 "очка". При включении, на холостых оборотах двигатель работает идеально. При езде до 2 000 оборотов все ровно. При оборотах 3 000 и более давление на выходе из ТНВД падает до ноля, авто "задыхается". Замена фильтриков, прокладок впускного коллектора устранит эту неисправность? Подскажите где есть стенд для механической проверки ТНВД.
Добавлено: 08 янв 2024, 09:26
ТНВД в ремонт или замена.
