Сальник масляного насоса АКПП
Добавлено: 21 фев 2024, 12:25
Добрый день. Делаю капиталку 6G72. Решил заодно поменять сальник на АКПП (MR166227). Пробег 350000. Родной сальник стоял NOK HB2634E. Нигде не могу заказать именно такой, в оригинале приходит HB2634F (материал NBR он жесткий по сравнению с ACM, полиакрил-каучук из которого сделан HB2634E). Заказывал CORTECO 19034104B (ACM) - пришел 2634F, Заказывал TOYOTA 9031138029 - пришел KOYO HMSA385585XRT. Ставить оригинал (MR166227- который NOK2634F) и не ломать голову? Или есть какие варианты по замене? Не хотелось снимать АКПП в случае течи масла через новый сальник. Заранее спасибо.
