Тусклый свет
SNDO
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
Тусклый свет
Сообщение SNDO »
Всем привет!Давно не входил в форум пока машина хорошо работала!))И вот проблема тусклый свет ручника когда включаешь зажигание с опущеным ручником.Когда поднимаешь ручник то лампочка начинает нормаль светится.Заводишь машину то тусклый свет проподает и лампочка ручника начинает нормально работать!!То есть поднимаешь ручник лампочка горит ,опускаешь лампочка гаснит!Все предохранители переберал,чистел контакты,все клемы в блоках предохранителей,даже добрался до мозга!))жидкость в норме, колодки вроде тоже(не проверял).Вообщем все что можно было перебрать перебрал но не помогло!((Может кто в курсе как исправить этот косяк!
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Тусклый свет
Сообщение Chumahod »
Лампа аккума работает?
SNDO
Тусклый свет
Сообщение SNDO »
Да работает!просто мне кажется это лампа тоже как то слабо светит или не обращал внимания!))но когда поднимаешь ручник то на фоне этого кажется что лампа аккума слабовата)) так как лампа ручника начинает номально светится
Chumahod
Тусклый свет
Смотри разъëм/проводку на обмотку возбуждения гены. Там два провода тонких, разъëм этот на гене подкисает частенько
SNDO
Тусклый свет
Сообщение SNDO »
Тоже смотрел,было все ок!на всякий случай бензинчиком прочистил поставил на место.Динамо год назад перебирали там тоже все ок!даже массу от аккумулятора на кузов и движок все это тоже прочистил не помогло!((в нете читал что на панел приборов стоят диоды и именно на аккум и ручник стоит один диод и если он садится то начинает пропускать ток!и вот проблема тусклого света именно от этого!((не знаю на сколько это верно может кто сталкивался именно с таким косяком
