Затягивает переключение 1 раз при каждом запуске
Добавлено: 11 мар 2024, 23:40
Здравствуйте! Сразу к проблеме - Pajero 2 6G72 V4AW3.
После запуска авто и прогрева - трогаюсь, затягивает переключение с 1 на 2 переключается в районе 3000/3500 либо переключается небольшим пинком или нужно просто скинуть газ, иногда бывает со 2 на 3 так же (редко).
КАЗАЛОСЬ БЫ - трос управление АКПП и датчик TPS
Все проверил на 10 раз, отрегулировал, НО самое интересное, затаягивает передачи только один или максимум пару раз, потом АКПП переключает скорости просто идеально, без пинков, при плавном разгоне и при резком!
Стоит только ЗАГЛУШИТЬ двигатель, снова запустил, поехал - опять затягивает один раз с 1 на 2, переключился ОДИН РАЗ на высоких оборотах и все опять работает идеально .............
Я уже не знаю какие форумы читать..... везде описано это как постоянная проблема в затягивании переключения, а у меня только ОДИН РАЗ при каждом запуске.
!!! Масло полностью заменил (на старом было так же)
Уровень в норме COLD и HOT
