Ошибка 63 ecu fail
Добавлено: 16 мар 2024, 17:12
Shaen
Всем привет.
Появилась ошибка 63, но вместе с ней ещё 21 по датчику коленвала.
Блок управления помер? Или датчик коленвала?
Какие есть пути решения?
Ошибка 63 ecu fail
Добавлено: 16 мар 2024, 18:37
Проверить массы и питание блока.
Заменить сканер которым читаете.)
Ошибка 63 ecu fail
Добавлено: 16 мар 2024, 20:04
Shaen
Можно точнее, что и в каких местах мерить?
Забыл добавить, обороты ДВС сканер не видит
А то намерю, тем более ещё основную косу от ТНВД даже не успел проверить.
Сканер xdiag
Ошибка 63 ecu fail
Добавлено: 04 июн 2025, 14:14
Shaen
Ну вдруг поможет.
Решилось ремонтом всей косы которая на ТВНД.
Заменой косы для датчиков коленвала.
И дополнительной массой
Ошибка 63 ecu fail
Добавлено: 04 июн 2025, 23:02
Злыдня
Что за 63? Это в каком блоке? В мурзилках такой ошибки не значится.
Ошибка 63 ecu fail
Добавлено: 05 июн 2025, 13:56
Shaen
Злыдня писал(а): 04 июн 2025, 23:02 Что за 63? Это в каком блоке? В мурзилках такой ошибки не значится.
Верно такой ошибки нет, но перевод дает понять, что не работает ЭБУ.
Не понятно какой и на что.
Решение описал. Скорее всего коротило, поэтому такая ошибка выскочила вместе с 21 ошибкой
