На прогретом двигателе и коробке дергается и глохнет на ходу
Добавлено: 25 май 2024, 20:53
Нужна помощь!! После замены гидроблока, на прогретом двигателе и АКПП при разгоне и движении начинаются рывки с потерей оборотов двигателя, вплоть до того что частенько глохнет при движении накатом или торможении. До замены гидроблока, один раз в пробке загорелся чек, сканер выдал ошибку Р1276. Подскажите что делать? к кому обращаться? ДА, на холодную, в течении первых 5-7 минут при разгоне этого не происходит.
