После замены сигнализации глохнет через 20 секунд
Добавлено: 30 май 2024, 10:29
Добрый день, заменил сигнализацию с Sheriff APS-2500 на Tomahawk TW 9010. И возникла проблема что машина начала глохнуть через 20 секунд. Когда подключал заметил что к проводу с сигнализации к реле блокировки зажигания ещё один провод. Начал копать откуда он увидел что есть "безименной" блочек в котором срабатывает реле когда я пытался посмотреть идёт ли на него какое-то питание. Посмотрел откуда и куда идут провода увидел что блок запитывается +- потом идёт не понятно какой провод, который запитанный косой сигнализации и выходят четыре провода которые идут идут на один провод который посередине был разрезан и одна часть запитана двумя проводами с этого блочка и вторая часть тоже только другими двумя проводами. Психанул подключил обратно как была старую сигнализацию проблема не ушла. Подскажите что может быть?
