Перестал работать климат-контроль.
Электрика в Pajero
Huk
Двигатель:: 4M41 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Сообщение Huk »
Доброго времени суток!Трабл в названии.Выезжая с дачи,заметил,что перестал работать вентилятор печи/кондиционера.Так-же не работают кнопки рециркуляции,обогрева зеркал,температура на инф.дисплее,не услышал движения заслонок.Задняя печь шумит вентилятором.Остальное,вроде,работает.Утром,вооружившись китайским тестером,легионовской книгой,предварительно прошерстив 96 стр. форума,решил,что дело на 30 минут.Но...В салонных предохранителях №5,№11.№12.и №16 все целые,как и в моторном отсеке.Там я прозвонил их все!№30 на отопитель 50А вытащил-звонится.Придётся искать специалиста!Может у кого-то было подобное?Буду признателен за подсказку!
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
Huk
Сообщение Huk »
Доброго времени суток!В воскресенье,на даче,будет время посмотреть в ногах у водителя "переходные пластины",как пишут в легионовской книге.Это переходные колодки жгутов,идуших от блока климат-контроля,ч-з моторный щит,к блоку предохранителей,в моторном отсеке.Сегодня достал этот блок,(климата),все разъёмы вставлены до упора,значит смотрим дальше.По результату позже отпишусь.
Huk
Сообщение Huk »
Доброго времени суток!При диагностике,на СТО,электрик приговорил блок к замене.Нужен MR958005/146570-0022.Может у кого есть на продажу?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
Доброго дня!
Паджеро спорт 2010 дизель автомат.
Стояла вебаста, управление было со 2 допканала сигналки шерхан 6. И подключена на крутилку климат контроля для обогрева салона, по схеме с релюхой.
Снял вебасту, всё отсоединил, провода срастил по цветам. Остались концы с сигналки и крутилки климата. А вентилятор печки (климата) начинает работать на полную сразу при включении зажигания.
Отключал всё со снятыми АКБ.
Что я неправильно сделал? И как идет управление на крутилках климата, минусом или плюсом?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Может к вечеру кто-нибудь вспомнил? :*PARDON*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
lesnik5000 писал(а): 26 июн 2024, 15:08 А вентилятор печки (климата) начинает работать на полную сразу при включении зажигания
Вентилятор работает, огоньки на крутилках при этом не горят.
Huk
Сообщение Huk »
Доброго времени суток!Окончание эпопеи с блоком климат-контроля.Вчера пришёл б/у блок,заказанный на Авито.Перед установкой решил проверить все 4 лампы подсветки-не работают.Плюс на корпусе выломано крепление под саморез.Решено-достаю плату,отсоединяю от головы/шлейфа,переставляю на свою и собираю.Мучило сомнение про исправность платы/микросхем,но утром соединил блок со штекерами-всё заработало,и вентилятор,и заслонки,кондиционер,рециркуляция,обогрев зеркал,нар.температура.Всем спасибо! :*VICTORY*:
Вернуться в «Электрика»
