Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Лето, жара, кондиционер ушёл в отпуск...
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Всех приветствую! Знаю, что проблемы с кондеем уже тут перемусолили не раз. Но в каждой теме не нашел с чего начинать искать проблему до того как отправится на заправку фрионом. Может есть какие то больные места которые можно визуально осмотреть (трещины, потёртости трубок и тд и тп)?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
- Смайлик
С поиска сервиса
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- androbassist
Забыл упомянуть, живу в очень маленьком городе. Сервисов нет, только пару мастеров самоучек с высоким ценником.
- androbassist
А вообще ответ отличный! Универсальный! Форум можно закрывать! Со всеми поломками просто едем в сервис!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Не ерничай.androbassist писал(а): ↑04 июл 2024, 09:10А вообще ответ отличный! Универсальный! Форум можно закрывать! Со всеми поломками просто едем в сервис!![]()
Если у тебя есть устройство для опрессовки, компрессорное масло, УФ добавка для фреона, детектор утечки фреона - то собственно можно и дома разобраться. Если чего-то из этого нет - надо искать сервис.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- drcham
- Двигатель:: Бензин
а как ты найдешь утечку? может трубка где и сгнила но кроме заднего контура каких-то гарантированных мест нет.
Может ниппеля травят но нужен прибор. Может еще что.
Максимум можно послушать щелкает муфта кондея или нет но если нет давления я хз работает она или нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- androbassist
Спасибо за развернутый ответ! Всё доходчиво и понятно! До этого на всех машинах проблем с кондеем не было, не знал что там столько всего надо. Думал - трубки проверил и всё видно визуально, ну ещё радиатор, компрессор чтобы крутил. А тут вон оно как... Чтож, буду знать и собираться в нормальный сервис
Ещё раз спасибо за ответ! Удачи на дороге!
- Chumahod
Так диагностика любого кондиционера как раз и начинается с замера давления в системе... Манометрическая станция в помощь!androbassist писал(а): ↑04 июл 2024, 08:03 Всех приветствую! Знаю, что проблемы с кондеем уже тут перемусолили не раз. Но в каждой теме не нашел с чего начинать искать проблему до того как отправится на заправку фрионом. Может есть какие то больные места которые можно визуально осмотреть (трещины, потёртости трубок и тд и тп)?
Глобальные утечки видно по масляным пятнам, но опять таки, без оборудования и материалов - чего ты сделаешь то? Выше тебе всё верно сказали. Единственное, что могу добавить - вакуумировать систему перед заправкой надо не менее 10 минут, в противном случае значительное количество воздуха останется растворëнным в масле, и КПД системы будет ниже на 15-30% при том же давлении
Так же, недобросовестные кондиционерщики экономят материал и время, не замещая перед заправкой системы воздух в шлангах на фреон, в результате чего при заправке после вакуумации в систему влетает тот же воздух вместе с фреоном... Тонкостей ещё очень много, но не вижу смысла расписывать это всё здесь, бо эти знания без оборудования не имеют смысла
P. S. Кстати, хорошо что напомнил. Надо бы на своей машинке станцию накинуть, поглядеть чо там деется, а то 6 лет после последней заправки прошло...
