Течь масла V4AW2 (03-72L)
Добавлено: 08 июл 2024, 08:18
Здравствуйте дорогие форумчане
Прошу помощи ситуация следующая течет масло с АКПП на заглушенную постоит ночь на парковке с утра лужица вытекает примерно грамм 300 до определённого уровня как дойдет до отметки мин на горячую при прогретом авто течь прекращается сначала грешил на прокладку поддона т.к недавно менял трос управления клапаном линейного давления и соответственно прокладка менялась но потом обнаружил что датчик положения селектора весь в масле и единственное откуда может течь масло это с сальника вала выбора передач и так главный вопрос может ли течь сальник вала и правильно ли я его нашел?
Номер Mr 111500
Может есть у кого номер сальника Тойоты?
И еще вопросик может ли течь с самого троса он вставляется с верху на рубашке защелка пластиковая с резиновым кольцом ?
Номер Mr 111500
