Не работает кондиционер
Александр211177
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Сообщение Александр211177 »
Доброго времени суток уважаемые джипероводы! может кто сталкивался с такой проблемой: поехал заправил кондиционер перед этим естественно прошел все процедуры проверил на герметичность авто митсубиси монтеро спорт 1998г/в после полной заправки кондиционера пробовал включить нажал кнопочку с снежинкой включил на панели переключатель положения печки компрессор не запустился попробовал подключить электромагнитную муфту компрессора напрямую от плюса АКБ муфта притягивается кондиционер работает холодный воздух идет около двух минут и начинает теплеть при отключении кнопки кондиционера включается дополнительный вентилятор обдува радиатора кондиционера при включении кнопки кондиционера вентилятор отключается короче все наоборот и еще разобрал панель на переключателе положения печки сильно греются провода заранее спасибо
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
К хорошему электрику надо... Или если шаришь, то лучше сам, что по итогу, будет правильней в твоей глуши :*YES*:
Схемы по твоей машине клал сюда:
viewtopic.php?t=3161
По моему опыту где то отвалилась масса. Я бы начал именно с точек по кузову. Но для начала проверь всё мультиком на разъëме климата
