Посторонний звук
Добавлено: 09 авг 2024, 15:34
Yaroslav2023
Здравствуйте.
После замены фильтра и масла в Акпп появился посторонний звук, при движении.
Что может быть ? Кто что льет в АКПП?
Посторонний звук
Добавлено: 10 авг 2024, 07:43
Yaroslav2023
Сбросили настройки АКПП, звук то есть то нет, едет без проблем.
Что-то ещё надо делать?
Посторонний звук
Добавлено: 10 авг 2024, 12:35
Yaroslav2023
Масло atf-sp III залили. Или надо было atf-sp IV ?
Посторонний звук
Добавлено: 29 авг 2024, 07:55
ViRuZzz
В джуниора лью любое доступное недорогое. Обычно в спецификации есть ATF SP3 или 2 , либо дексрон. Вот уже 20 лет как. Думаю и в Миника можно так-же, кроме совсем палёного. Не так давно залил вообще корейское от Хундая, такое-же масло залил и в ИО - едет хорошо.
Звук точно из АКПП ?
