Давление масла.
Добавлено: 13 авг 2024, 05:34
Fizgig
При каждом интервальном (через 1 час) заводе масленка горит секунд 10.
Началось после замены масла и замены маслофильтра. На масло не грешу - заливаю одно и тоже.
Решил проверить фильтр, снял его после отстоя, масла в нем осталось совсем немного. Поставил новый фильтр другого производителя - ничего не изменилось.
Буду признателен за дельный совет.
Давление масла.
Добавлено: 13 авг 2024, 05:50
вкрутить манометр . замерить давку
Давление масла.
Добавлено: 13 авг 2024, 08:45
Romik
На всякий случай напиши какое масло и какой фильтр ставишь.
Давление масла.
Добавлено: 13 авг 2024, 09:52
lesnik5000
Fizgig писал(а): ↑13 авг 2024, 05:34
Ставлю на фильтр!
Давление масла.
Добавлено: 13 авг 2024, 10:21
der fliegende
lesnik5000 писал(а): ↑13 авг 2024, 09:52
Ставлю на фильтр!
даже при таком раскладе?
Давление масла.
Добавлено: 13 авг 2024, 10:33
lesnik5000
Да. Потому что:
Тоже такая хрень бывала.
Даже с фильтрами одной марки. (с виду отличались немного).
Давление масла.
Добавлено: 17 авг 2024, 21:55
Pasha_Ptz
Много фильтров перепробовал, быстро гасил лампу только Манн.
Потом он стал стоить почти 2000.
Снова начал экспериментировать...
В итоге уже 3 замены масла ставлю Биг - гаснет как на Манне, только в 2 раза дешевле!
