Троит, еле заводится 6G74 dohc
Cobra54
Двигатель:: 6g74 dohc
Мой автомобиль(и):: V45 pajero 1995 год
Сообщение Cobra54 »
Всем привет, снова хэлп, когда мотор заводится, дико троит, стреляет в глушитель, глохнет, словно на 2 цилиндрах, при этом по саиодиаглстке горят ошибки 21,22,23 ( колено,распред и что-то ещё) .
НО!
При нагреве до рабочей температуры чек уходит и мотор относительно выравнивается, слегка подтраивает , но едет , резко , почти не плавают обороты!!
Что я сделал:
-Заменил все катушки
-Заменил датчик температуры мозгам
-проверил метки на обоих ГБЦ. До колена сложно добраться до меток (
-проверил натяг грм
-проверил бензонасос
-вспомнил много матершинных слов
Куда копать?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Ну, действительно....
Ошибки по колену и распреду, а мы свечи меняем....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Cobra54
Сообщение Cobra54 »
Смайлик писал(а): 03 сен 2024, 21:52 Ошибки по колену и распреду, а мы свечи меняем.
Была идея что метки слетели, но тогда бы он на горячую тоже бы не работал, в оно работает...
Либо копать в сторону датчиков колена и распреда?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Cobra54 писал(а): 04 сен 2024, 07:05 Либо копать в сторону датчиков колена и распреда?
У меня было.... Провод датчика КВ касался шкива, его перетёрло ошибка то есть то нет, пока в один день не встал. Сами датчики тоже могут чудить.
Cobra54
Сообщение Cobra54 »
Смайлик писал(а): 04 сен 2024, 09:32 У меня было.... Провод датчика КВ касался шкива, его перетёрло ошибка то есть то нет, пока в один день не встал. Сами датчики тоже могут чудить.
Я думал датчики или работают,или нет ,попробую тогда из сменить
Cobra54
Сообщение Cobra54 »
Всем привет, решил проблему, хорошая все же штука самодиагностика. Проблема была в датчике коленвала, я его стал прозванивать, и между выходом 1 и 2 все ок , а между выходом 2 и 3 ноль редакции... Умер он частично, поэтому и работал нормально на горячую, впервые вижу такую неисправность, обычно умирает и все . Ну благо был запасной датчик распредвала,они одинаковые, только фишки разные, поставил, завёл, все прошло, только пришлось снова снимать ставить ГРМ и все навесное. Вот так,всем удачи на дорогах, надеюсь тема будет кому нибудь полезна
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Надо было всё же с генератора начать....
Cobra54
Сообщение Cobra54 »
Смайлик писал(а): 06 сен 2024, 02:55 Надо было всё же с генератора начать..
:D
