Страница 1 из 3
А, кроме 4D56 есть ещё двигатели с подобным "встроенным сюрпризом" при обрыве ремней ГРМ?
Добавлено: 04 сен 2024, 15:48
Anyman
Или ещё хуже что-то бывает?
Добавлено: 04 сен 2024, 15:53
lesnik5000
Anyman писал(а): 04 сен 2024, 15:48 Или ещё хуже что-то бывает?
А какой там встроеный сюрприз?
То, что очень редко гнет клапана? Валы тоже целые остаются. Коромысла только ломает, так это самый безобидный вариант при обрыве ремня грм.
Добавлено: 04 сен 2024, 17:35
Anyman
lesnik5000 писал(а): 04 сен 2024, 15:53 Валы тоже целые остаются.
Не у всех(
Добавлено: 04 сен 2024, 17:58
Сюрприз то какой?
Добавлено: 04 сен 2024, 19:04
Lukich111
все современные моторы с таким же точно сюрпризом.. или вы ВАЗ 2108 вспомнили, который якобы не гнул клапана?
а у дизельных вольво прошлой генерации такое происходит даже при обрыве ремня генератора !))) его засасывает под кожух грмв 70-90процентах случаев и ПРЕВЕД
Добавлено: 05 сен 2024, 07:44
Anyman
SNOOPER писал(а): 04 сен 2024, 17:58 Сюрприз то какой?
Такой, что можно попасть даже на замену ГБЦ.
Я, когда у меня второй раз ремень оборвало, погуглил, дак, у людей и рокеры и клапана и распредвалы и бугели гнутся-ломаются...
Добавлено: 05 сен 2024, 07:46
Anyman
Lukich111 писал(а): 04 сен 2024, 19:04 а у дизельных вольво прошлой генерации такое происходит даже при обрыве ремня генератора !)))
Ну вот, есть оказывается сюрпризы и поинтересней)
Добавлено: 05 сен 2024, 10:37
Fox414
Рено Дустер . У товарища . Заменили ремни ГРМ ,,оригинал " типа. 10 000км проехал мотор встал.
Снимают ГБЦ почти все клапана загнуло.
Ваз 21103 с 16 кл 1.5 л обрыв ремня неск клапанов + задир в 3м цилиндре и замена поршня с расточкой поршни ставили при ремонте от 1.6 с проточками .
После этого при обрыве не гнуло.
Газель с 406 ЗМЗ 16 кл. Лопнул болт крепления натяжного ролика. Лопнула 2х рядная цепь :=-O:
Разворотило всю полость где ГРМ. А там люминий .
Замена ГБЦ
Мотор выкинул . Поставил дизель с Ниссан Террано
ТД 27т
И так можно до бесконечности...
Много слышу о подделках оригинальных ремней ГРМ .
Даже Гейтс подделок много
Добавлено: 05 сен 2024, 10:41
Anyman писал(а): 05 сен 2024, 07:44 Такой, что можно попасть даже на замену ГБЦ.
Так на велосипеде быстрее шею свернёшь.
Добавлено: 05 сен 2024, 12:40
Lukich111
Fox414 писал(а): 05 сен 2024, 10:37 После этого при обрыве не гнуло.
::-D: ::-D: ::-D:
теперь ясен смысл вопроса: а что будет, если забить на регламент и катать до талого ???
Добавлено: 05 сен 2024, 19:25
Fox414
Чую флуд голимый :8-):
Фраза . После обрыва не гнуло . Потому что был обрыв спустя 30 ткм при 45 ткм регламентной замены . Ремня контитеч. На трассе перед Москвой . В этом случае замена ремня в полевых условиях позволило продолжить движение по заданному маршруту а не домой на верёвке или эвакуатору.
Ну а если получиться ради ....
До талого катать не стоит, а иногда , неск раз в интервале между заменами ГРМ стоит заглядывать под кожух ремней ГРМ .
Это позволило на мпс мне проехать 120 ткм ! На ваз 2110 и по 50-55 ткм ездил .
Добавлено: 07 сен 2024, 07:39
Anyman
SNOOPER писал(а): 05 сен 2024, 10:41 Так на велосипеде быстрее шею свернёшь.
Согласен, но тут я сам буду виноват, а не ЧУДАК, который сделал для меня палёный ремень...
Добавлено: 07 сен 2024, 07:41
Anyman
Lukich111 писал(а): 05 сен 2024, 12:40 теперь ясен смысл вопроса: а что будет, если забить на регламент и катать до талого ???
У Вас получился прямо-таки образец ассиметричного ответа на вопрос :)
Добавлено: 07 сен 2024, 07:43
Anyman
Fox414 писал(а): 05 сен 2024, 10:37 Много слышу о подделках оригинальных ремней ГРМ .
Вот это-то и бесит (
Где бы найти честного продавца хотя бы чистокровных китайцев...
Добавлено: 07 сен 2024, 10:13
Nbf
Anyman писал(а): 07 сен 2024, 07:43
Есть в сети чувак из Тая. Судя по ценам с учётом доставки до Москвы, тырит с завода...)))
Добавлено: 13 сен 2024, 12:31
.kkursor
Lukich111 писал(а): 04 сен 2024, 19:04 или вы ВАЗ 2108 вспомнили, который якобы не гнул клапана?
2108 (1.3) гнул. А 21083/2111 (1.5 8кл), 11183 (1.6 8кл) и 21124 (1.6 16кл с тяжёлой шпг) - не гнул :)
ВАЗ-21127. При обрыве ГРМ не только клапана, но и шатуны с поршнями (а иногда и колено) под замену
Добавлено: 18 сен 2025, 18:54
Валерьян Крымыч1
Доброго времени суток читающим это. НА 13-Й тысяче после замены на 4D56 порвался ГРМ, ГБЦ в ремонт, дальше еще не пролезли. Интересно бывают такие горшки, которые не достают до клапанов для данного мотора? кто знает отзовитесь.
Добавлено: 10 апр 2026, 17:04
Prеdator1
Валерьян Крымыч1,
Чем закончилось то? Ничего себе на 13 оторвало. А что за ремень был? Оригинал типа что ли
Добавлено: 10 апр 2026, 17:29
Fox414
Чтобы вы нашли ответ на этот вопрос . Почитайте теорию устройства двс .
А лучше про форкамерные дизельные двс .
Да просто картинку мотора в разрезе где отображены цпг грм и гбц .
Поймете куда девается смесь после такта сжатия .
И зачем это придумали .
Добавлено: 12 апр 2026, 18:13
Dieseltronic
на любом дизельном двигателе при обрыве приводного элемента (цепь, ремень, неважно) происходит удар днища поршня по тарелке клапана
тяжесть последствий зависит от оборотов двигателя, на которых произошла сия неприятность
и от особенностей конструкции данного конкретного двигателя
к примеру- на 4D56 в большинстве случаев удавалось отделаться заменой поломатых рокеров :)
