Pajero 3 рест 6G72 не отрабатывает свеча на 3 цилиндре
Добавлено: 20 сен 2024, 10:02
Andreu846X
Приветствую, перейду сразу к сути, начал сильно дергаться кузов, через комп пробовали отключать форсунки, при отключении 3 ничего не менялось, мы подумали что проблема найдена, заказали новую форсунку, но не помогло.
Форсунка льет, искра есть, не можем понять в чем проблема.
Добавлено: 20 сен 2024, 15:35
hc2hunter
Компрессия?
Добавлено: 20 сен 2024, 18:22
dvm99
Искра на воздухе? Если да, то может ни о чём не говорить...
Добавлено: 24 сен 2024, 21:42
hc2hunter
dvm99 писал(а): ↑20 сен 2024, 18:22
Все верно.
Если компрессии нет - свеча, даже исправная, НЕ будет поджигать топливо. Либо сгорание будет бестолковым и неполным.
Добавлено: 25 сен 2024, 04:50
Смайлик
.....ему не интересно....
