Стук спереди. Мучается 3 сервис
Добавлено: 26 сен 2024, 22:41
snegovik208
Добрый вечер всем. Сегодня очередной поход в сервис. Ситуация такая. При торможении происходит стук единижды. Если ехать назад и затормозить опять стук один раз, если ехать назад и опять тормозить то стука нет. Только если поехать вперёд и затормозить. По диагностики подвески нет никаких недочётов, на кочках тишина. Супоита, колодки все поменяли и смазали, рулевые тяги и наконечники поменял ( грешилт на рих. Сейчас уже в 3 м сервисе. 2 часа лазили под машиной, ооняли туда сюда ее, стук есть, но источник найти не могу. Ручаги и все 10 раз посмотрели и монтировкой тыркали. Что этт может быть. Ступ где-то около левого колеса отдаёт в кузов.
Добавлено: 26 сен 2024, 23:24
Снимите защиту, и покатайтесь
Добавлено: 27 сен 2024, 09:14
snegovik208
Защиту снималт в сервисе. Стоит как влитая. На кочках ничего не гремит. Именно стук. Как будто что то миталическое ударяет, но только один раз при торможении вперед, потом только назад при торможении. Что то съезжает и бьёт.
Добавлено: 27 сен 2024, 10:31
lesnik5000
snegovik208 писал(а): ↑27 сен 2024, 09:14
Как вариант сайленты рычагов порваны (отклеилась внутренняя втулка) и рычаг подается вперед или назад и стукает об раму.
Или верхняя резинка передней стойки кончилась и аморт вверху (верх штока в верхней опорной чашке) болтается.
Или вообще какая-то ерунда не прикручена, типа корпус фильтра или радик, по инерции смещаются и стукают.
Добавлено: 27 сен 2024, 16:10
snegovik208
Да все все сайлентблоки фонарями смотрели на подьемники 3 и сервиса. И раму смотрели если бьет значит должен быть след. Главное стук у левого колеса впереди где рычаг, но и там все как новое
Добавлено: 27 сен 2024, 16:19
Болты подрамника попробуйте подтянуть.
Добавлено: 02 окт 2024, 00:07
Fakir
Привод в шлицах ступицы, шрусы. Попробуй, удерживая на тормозе, попеременно включать D и R немного повышая обороты. Стук будет?
