Пропала 4-я передача на АКПП
Добавлено: 12 окт 2024, 01:50
Артем 13
Неожиданно в дороге перестала вклчаться 4-я передача, 6G72, АКПП, 283 тысячи км. До третьей доходит, дальше движок крутит до 3.5 тысяч и видимо уходит в отсечку. Никаких морганий лампочек и ошибок нет.
До этого все было нормально, масло темновато, но горелым не пахнет, уровень по верхней границы горячей зоны на щупе. Но недавно заметил легкий пинок если накатом останавливаться или слегка притормаживать, непосредственно перед остановкой на скорости менее 3-5 км/ч вроде как дергается не сильно. По ощущениям со второй на первую переключается, в режиме L вроде нет такого.
В общем я клемму скинул, рычаг подергал во всех режимах, четвертой передачи нет.
Понятно, что ехать в сервис, вопрос к чему готовится? Щас чего ни будь вообще ремонтируют или все, откатал паджерик свое?
Добавлено: 12 окт 2024, 08:14
Ныряешь под машину и рядом с задним карданом снимаешь белый разъем с датчика.
Добавлено: 12 окт 2024, 08:16
Если не появится, смотреть показания температуры коробки. Меньше 60 четвертой не будет.
Добавлено: 12 окт 2024, 13:13
Артем 13
Я наверное не тот снял, разъем, дамал что он на акпп, а снять видимо надо с датчика скорости на раздатке, я снял разъем который где фланец подвижный выпуска на пружинах. Коробка поехала на первой, потом ушла в ошибку 720 и стала работать на только на третьей. Ошибку скинул, стало как было, без ошибок и без 4-й , щас скину разьем где кардан задний из раздатке выходит и температуру коробки измерю, раз авто прогрелось.
Добавлено: 12 окт 2024, 13:23
Артем 13
Белый разъем на концевике раздатки, а черный на шестерне что вставлена в раздатку, снял оба, один фиг концевики раздатки не работают толком после лета.
Добавлено: 12 окт 2024, 13:24
Артем 13
Температура коробки 60-66 градусов
Добавлено: 12 окт 2024, 13:46
Артем 13
В общем скинул я разъем датчика скорости ( спидометр перестал показывать скорость) и концевик верхний белый раздатки (на всякий случай, хотя понимаю что с акпп он никак) и..... 4 стала вклчаться штатно и вообще вроде штатно работает коробка, подергал на ходу ручку между D и 3 , четвертая и третья принудительно включаются тоже.
Что это значит? Что делать дальше?
Добавлено: 12 окт 2024, 15:21
Белый разъём это датчик пониженной передачи. При её включении запрет на включение четвертой передачи. Нефиг гонять)
Снял, и забей)
Добавлено: 12 окт 2024, 15:34
Артем 13
А, ну теперь все понятно, спасибо, это очень ценный совет. Действительно концевики раздатки после лета все сдохли, работали не коректно, я периодически пытался взбодрить их рычагом раздатки, но в этом году они не взбодрились, хотел заказать новые, да все никак, теперь закажу.
Еще раз, огромное спасибо за помощ!!!!!!
Добавлено: 14 окт 2024, 14:50
Артем 13
Заказал концевики в раздатку, датчик пониженной только оригинал. А два других, что сверху не оригинал Quattro Freni, чуть подешевле. Один с шариком, другой со штоком. Надеюсь после замены все заработает, а то порядком надоело уже с ними бороться.
