Не работает вентилятор заднего отопителя
Добавлено: 13 окт 2024, 22:03
tema_888
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - при включении заднего отопителя с кнопки на передней панели или с кнопки в ногах задних пассажиров щелкает реле под приборной панелью слева, а вентилятор не срабатывает. Проверял тестером - питания на разъёме вентилятора нет. Смотрел всевозможные схемы и мануалы - ничего не смог найти. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Добавлено: 14 окт 2024, 07:15
Смайлик
tema_888 писал(а): ↑13 окт 2024, 22:03
Добавлено: 14 окт 2024, 16:55
dvm99
Добавлено: 16 окт 2024, 08:40
.kkursor
У меня была сходная проблема, не включался кондиционер (сам вентилятор работал). Возле задней правой арки внутри негерметичный разъём. У меня как оказалось панорамная рамка и разъём маленько позеленел. Посмотри, может у тебя схожая проблема.
https://www.drive2.ru/l/621402741406715092/
Добавлено: 17 май 2025, 18:37
tema_888
dvm99 писал(а): ↑14 окт 2024, 16:55
PHJE0001-C_PAJERO_2003_EW_3.pdf
ничего не могу понять по этой схеме. Может кто подскажет по опыту, куда можно посмотреть
Добавлено: 02 июн 2025, 12:04
HiTEX
для начала вытащить реле, подать 12 вольт и прозвонить на предмет подгорания контактов. если не работает, снять крышку с него и почистить контакты
