Провал и черный дым на разгоне.
Макар72
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Макар72 »
Всем, здравствуйте!
Паджеро 4, движок 4М41, пробег 320 тыс. Масло от смены до смены не доливаю. Форсункам делали профилактику на 300 тыс, прыскают нормально, малому впрыску обучены. ЕГР отключен программно. Трубочка и штуцер датчика наддува почищены.
Проблема такая. Если топнуть на первой или второй передаче, то примерно до 2000 оборотов идет интенсивный разгон, далее резкий провал, там как машину за фаркоп держат и из выхлопной черный дым, такая картина от 2000 до 3000 оборотов, потом машину отпускает и разгон становится снова нормальным до отсечки. Если разгоняться в полпедали или нажимать на педаль плавно, до раскрутки 3000 оборотов, а потом топнуть, то разгон идёт нормально.
Где искать проблему?
wrag66
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение wrag66 »
Макар72 писал(а): 14 ноя 2024, 16:09 Где искать проблему?
Проверьте патрубок от интеркулера до коллектора.
Благодарил (а): 1026 раз
Сколько кобыл у мотора?
Макар72
Двигатель:: 4М41
Сообщение Макар72 »
SNOOPER писал(а): 15 ноя 2024, 13:55 Сколько кобыл у мотора?
190
Макар72
Двигатель:: 4М41
Сообщение Макар72 »
wrag66 писал(а): 15 ноя 2024, 10:56 Проверьте патрубок от интеркулера до коллектора.
Посмотрю, спасибо.
