Лопнул распредвал на 6Ж72. Второй раз...
Добавлено: 29 ноя 2024, 07:39
androbassist
Всех приветствую! Форумчане, подскажите, что может служить причиной разлому распредвала. Года два назад загонял машину на СТО промывали масляные каналы в головках, меняли компенсаторы - по причине сильного цокота клапанов. после этого примерно через месяц лопнул распред. Погнал машину к тому же мастеру с полным возмущением и отборным матом. Тот в удивлении клянется что он тут не при чем, мол время пришло, луна не с того места взошла и вообще виноваты во всём Масоны. Купил головку на разборе, поставили, все отлично. Проходят вышеупомянутые два года и снова - здорова. Машина при очередном пуске двигателя начала троить без явных причин. Вскрываю клапанную крышку той же самой головки что меняли - распред пополам. Подскажите где искать причину столь печального проишествия?
Добавлено: 29 ноя 2024, 08:32
androbassist писал(а): ↑29 ноя 2024, 07:39
Механические нагрузки. А попросту удар.
Вал чугунный, и боится ударов.
С разборки вполне может быть. А вот первый почему...хз. нужно понимать что делали с мотором.
Так же может сломать когда отшлифована сильно кривая головка.
Низ ровный, а посадочное вала кривое. Вал всю дорогу работает на излом.
Добавлено: 29 ноя 2024, 08:36
androbassist
SNOOPER писал(а): ↑29 ноя 2024, 08:32
Тоже про это думал... Просто уже два года отходила головка, около 50 000 км намотал. Если излом он может как то сразу себя бы показал
Добавлено: 02 дек 2024, 18:56
cosword
подозрительно, что 2 раза снимали или меняли ремень грм, мой вариант 2 раза перетянули, ремень эластичный выдержал, распред нет, а там ......
Добавлено: 02 дек 2024, 22:03
dvm99
cosword писал(а): ↑02 дек 2024, 18:56
На этом моторе довольно сложно перетянуть.
Добавлено: 12 дек 2024, 19:52
androbassist
В общем нашли причину. Масленый канал в постели распредвала был забит, в итоге выработка в одном месте и перекос. Хотя ни посторонних шумов, ни вибрации не было... Заменили голову полностью.
Добавлено: 12 дек 2024, 20:04
Это в корне меняет дело.))
Добавлено: 11 ноя 2025, 05:01
zub
SNOOPER писал(а): ↑29 ноя 2024, 08:32Вал чугунный
Точно чугун? Не сталь?
Добавлено: 11 ноя 2025, 06:56
dvm99
zub писал(а): ↑11 ноя 2025, 05:01
Чугун!
Сталь видел только на китайских.
