Электрика
Goga414
Двигатель:: 6G74 бензин
Электрика
Сообщение Goga414 »
Добрый вечер всем ребята вопрос? у меня поджера2 акпп 3.500л ехал по дороге и вдруг замигала на приборке А/Т заглушить машину потом завёл все прошло проехал метров700 опять замолчала потом обратил внимание что и спидометр не работает .в книге пишет ошибка 38 обрыв цепи в проводка. И делал самодиогностику почему-то индикатор А/Т не моргает чтоб считать ошибку
Благодарил (а): 101 раз
Электрика
viewforum.php?f=246. проверь датчик выходного вала. и датчик дросселя, так и долна сея вести машинка. эсли они наелись. ну и датчик скорости. а также его проводку. после пробега в 700 метров коробка уходит в аварию и встает на 3ю передачу
Goga414
Электрика
Сообщение Goga414 »
Всю проводку перетрес .это жесть, когда ещё и не чего не шаришь .сегодня снял дачик скорости и покрутил за вал спидометр работает ,получается что в второй половине дачика каторая на хвостовике с шестерней. :nezl6: :nezl6: :nezl6:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Электрика
Сообщение Смайлик »
алексей - Маленький Мук писал(а): 07 дек 2024, 05:44 датчик выходного вала
Goga414 писал(а): 19 дек 2024, 17:22 сегодня снял дачик скорости
Это разные датчики...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Электрика
Ну знать шестерню срезало. будешь снимать запомни в каком положении стояла. там цифры и не потеряй переходник(квадратик)
