Крепление штатной камеры заднего вида Паджеро 4
P77
- Двигатель:: 3.8 бензин
Добрый день!
Подскажите, если у кого-нибудь есть чертеж крепления штатной камеры Паджеро 4 (878А041) - такая пластина, немного выгнутая, с двумя отверстиями, крепится над номерным знаком под обшивкой багажника - поделитесь, пожалуйста.
Есть задумка сделать 3Д модель - для начала просто крепления, потом доработать для добавления омывателя.
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Там запросто ставится обычная камера с али на ее крепление, просто немного поколхозить с винтами. А форсунку "жигулевскую" просто рядом воткнул просверлив пластик.
- Непопаджеро
Камера снаружи , особенно китайская - ошибочное решение. Убедился в этом поездив на двух машинах (заводская камера и китай)
Забрасывается пылью и грязевой взвесью. Обьектив из поликарбонатного пластика за несколько протирок становится мутным
В очередной раз убедился , что моё решение разместить камеру внутри на рамке задней двери - гораздо практичнее
Yarpajero
Так нечего самый дешман покупать. Третий год стоит китай все нормально. По качеству изображения не хуже оригинала, по углу обзора даже лучше. Протирать только чем то влажным, тогда и царапин не будет. Минус один, что она длиннее оригинала, торчит больше из штатного места- пачкается быстрее, пришлось омыватель делать.Непопаджеро писал(а): ↑14 дек 2024, 21:24 Камера снаружи , особенно китайская - ошибочное решение. Убедился в этом поездив на двух машинах (заводская камера и китай)
А внутри где? Где третий стоп-сигнал? так постоянно придется щеткой чистить.
- Непопаджеро
В этом её преимущество - что чистится штатной щёткой насухо, она под стеклом
Yarpajero
Интересно, если так все просто, то ,почему, никто из производителей ее туда не ставит?
- Старик Ромуальдыч
- Мой автомобиль(и):: П4 3л GLS ОАЭ 21 г.в. и П4 3л ULT (ROLF) 12 г.в., ранее МПС 2,5ТД 05 г.в.
Ставят снаружи поближе к бамперу видимо для лучшего угла обзора края бампера при движении задним ходом.
Но вот заднюю камеру регистратора за стекло в зоне работы заднего дворника все вполне успешно ставят и она отлично справляется со своей функцией.
Если пожертвовать лучшим углом обзора - лучше конечно ставить и камеру заднего хода за стекло.
P77
Здесь суть вопроса не куда поставить камеру и как приладить оную с али-экспресс.
Вопрос - есть ли у кого чертеж (или основные размеры) этой штатной пластины. Моя, к сожалению, утрачена - качественный обмер сделать не с чего.
- Старик Ромуальдыч
Купи на ОЗОН известный кронштейн с омывателем ЕВА(CleanCam) для штатной камеры.
С умным видом прямо в пункте выдачи сними размеры и верни назад, мол не подошла под твою камеру.
P77
Как вариант
Если не найду размеров )
Нечто подобное и хотел изобразить, но поэксперементировать с местом вывода форсунки.
