Различия в коробках и валах..
Добавлено: 01 авг 2007, 13:12
МОРРО
Друг в поиске коробки V5M31, нашёл оную у человека ,у которого она стояла на 6G74 (3500 двигатель), но обнаружил отличия первичного вала.... у него 4М40. по всем мануалам всё должно совпадать. Такое бывает?
Re: Различия в коробках и валах..
Добавлено: 01 авг 2007, 21:10
Sibo
МОРРО писал(а):Друг в поиске коробки V5M31, нашёл оную у человека ,у которого она стояла на 6G74 (3500 двигатель), но обнаружил отличия первичного вала.... у него 4М40. по всем мануалам всё должно совпадать. Такое бывает?
Это где ты такие мануалы нашёл ?
Разные и первичные валы и колокола этих коробок.
Добавлено: 02 авг 2007, 12:31
МОРРО
ПРивет. ... да уж... задача, колокола то точно разные, а вот валы говорят одинаковые. в общем надо сравнивать на месте.
А мануалы на сайте лежат, там маркировка одна у коробок этих.
Добавлено: 02 авг 2007, 20:58
Sibo
Привет Дим !
Не забывай , что есть различия японец - европеец.
Добавлено: 02 авг 2007, 22:26
Vo-ha
МОРРО
Да какие там мануалы, если ты хочешь адаптировать коробку под себя, нужно поменять колокол с выжимной лапкой и подшипником. А первичный действительно другой, поэтому надо ещё и диск сцепления с этой коробки. Ну а маркировка действительно одинаковая.
Добавлено: 03 авг 2007, 08:58
МОРРО
Vo-ha писал(а):МОРРО
ПРивет. Слава Богу не под себя, но под такую же машину. спасибо. буду искать и думать.
