Паджеро 4 рестайлинг 2. 2018 г.в. 3.0 литра
водомер
- Двигатель:: amc 242
- Мой автомобиль(и):: jeep grand
Уважаемые паджеристы. Принимайте в свои ряды.
После 20 лет юзанья гранд чероки 3х разных поколений пересел в Паджеро 4 рестайлинг 2.
3.0 литра,18 г.в. Вроде с макс.комплектацией.
Первое впечатление-не мое:))).
Да,очень удобная посадка. Остальное пока не оценил. Да и проехал только 15 км.
( жду когда ей сделают полное ТО на 90 т.км. Сейчас 82000 и делалось ли предыдущее вопрос).
Но,машина покупалась скорее жене. Ей нра и !
Пока вопросов немного. Думаю по мере освоения девайсом их возникнет поболе.
1 Поделитесь,пжл., адресами разборок в Москве и подмосковье).
Диму из Белки знаю.
2. Многие ли снимают подножки. Очень брюки,джинсы пачкают.( я в одном из грандеек снял поставленные и вздохнул с облегчением).
3. Места поставки домкрата. В инструкции строго,т.с. написано– только туда. Иногда так не очень удобно. У Паджеро другие места такие слабые? Ну не думаю что слабее джипа. А там ставил куда хотел. И даже на машину с пробегом 265000 и возрастом 18 лет.
4. Говорят,что пысалки на фары лучше заблокировать. Толку ноль,а омывайки на них идет много.
5.
И,наверное,пока посл.вопрос. О гниющем баке. Говорят слабое место.
Действительно ли хороший антикор сильно продлит его жизнь?
Или пусть гниет,время подойдет,поменять на пластик?
Пишут,что бак сильно гниет изза его пластиковой защиты.( типа там влага и грязь собираются). Так м.б. эту защиту снять?
Есть у кого такой опыт?
6.А еще вспомнил. Поперечины на реллинги. У меня поперечен нет,но нужны.
В инете много разных китайских. Насколько они надежны?
Или есть смысл искать родные б/у.
Диму из Белки знаю.
5.
водомер
Да,дополню.
71 год. Водительский стаж- так долго не живут
Дети,внуки,жена,дачи. Вроде есть правнук.
Любимое и единственное место отдыха заброшенная фазенда в Рудном Алтае. Куда даже Паджеро не пройдет. Нет электричества,печь дровяная уличная.
По большому счету,что добудешь,то и с,ешь.
Но много,много хорошей рыбы и очень много змей.
Но мы с ними в нейтралитете.
Сам тренер по плаванию уже больше 50 лет.
Ученики чемпионы мира,Европы,Первых ОИ среди юношей.
Продолжаю работать
Продолжаю работать
- SELENGER
Вот это интересно ) Фотки есть !?
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Мородёры мешочники слетелись
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
maxkam
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
По поводу бака отвечу. На своем насверлил дополнительно отверстий, чтобы грязь не копилась. И обработать хотя бы мовилем точно не помешает. Как и антикор всего остального, пока автомобиль свежий. Дыры обрабатывать поздно будет))
- SELENGER
Можно прикреплять файлы, перетаскивая их в окно сообщения.
Максимально разрешённый размер вложения: 10 МБ.
водомер
Нет,не получается. Если фото выложено на стол ПК с расширением JPG c размером 215 КБ то простым перетаскиванием не грузится.
М.б. что не так делаю. Всеж 70+ лет
водомер
Афигеть,ОНО грузилось минут 10.
Вид сверху-видно кусочек мыса ,это мой(наш) полуостров. И рядом НИКОГО.
МолодЕж-это сына в които веки туда вытащил домик подправить.
А сам домик делал в 50х.годах ссыльный дед немец(не мой дед:)). Стены глинобитные толщиной 60 см. Как термос.
водомер
Кстати,место откуда я делал фото сверху страшное.
Оттуда лет 20 назад сошел то ли сель,то ли оползень( скорее сель).
Внизу жили мои друзья. Постарше.
Повезло,их на 9 мая позвали на праздник в город. Через день приехали а сверху дома и всех построек слой глины с камнями метра 2.
И наверху очень неуютно. Почва почти как торф на болоте. Наступаешь и как будто дышит земля.
Я понимаю,когда влажная почва,но я был там в засуху,середина лета
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
купил супруге точно такой-же, сразу сделал ТО90 с заменой всех технических жиж, супруга машиной довольна, по мне после Патруля скучновата
кузовной ремонт
водомер
Опытным внедорожникам вопрос. Намедни серьезно помесил грязюку. Блокировка моста включилась без проблем. А вот отключаться, если по инструкции никак не хотела.
Вообще куча вариантов именно о плясок с бубнами если не включается.
А вот отключить практически ничего. Нажмите кнопку.
Если не отключилась ехать нельзя.
Погиморолил минут 15. Не получилось. Поскольку стоял в неудобном месте и мешал другим, проехал немного с мигающей лампочкой не отключенной блокировки. Через метров 100 отключилась.
Так и должно быть или датчики закисли?
- SELENGER
У меня блока работает четко всегда и везде . Включить ее можнона ходу , олключается мгновенно по нажатию кнопки . Но слышал такую байку , что иногда надо проехать чуть вперед - назад , чтобы отключилась . Не знаю с чем связан такой способ , но он имеет место быть ...
водомер
Большое спасибо за быстрый ответ.
У меня в инструкции блок именно межколесный при нейтрале. На ходу не буду экспериментировать.
- Непопаджеро
Поездить с прямым рулем вперед-назад по 2_3 метра , чтобы разгрузить заблокированный дифф , затем пробовать отключить на нейтрали
Если 71 год , то вспоминаем 16К20 , тогда и понятнее будет )
водомер
Вот и прошел год владения этим авто.
Проехал( стыдно сказать
) всего 11 тыс км.
А фигли, ушел совсем на пенсию почти в 72. Практически сижу на даче, получаю огромный кайф. Ну, раз в 2 месяца скатаюсь в Москву.
Машина, ТТТ, ни разу не подводила. Проходимость получше чем у большого индейца.
Из плохого- оторвал декоративную накладку переднего крыла. В буран, на переметенной дороге ошибся и в, ехал в бруствер нагребленный раньше тракторами.
Какие то там совсем непонятные клипсы( ни разу раньше таких не встречал). Пока приколхозил саморезами снизу.
Буквально несколько дней назад обнаружил неприятное.
Красный рассекатель заднего фонаря, там где лампочка стопов и габаритов, расплавился практически наполовину.
При этом сам патрон только чуть пожелтел.
Это только с одной стороны.
Я не раз сталкивался и на АУДИ и на ДЖИПах что подгорает контактная группа под этими ламочками. Зачищал, подпаивал, менял группу целиком. Но ни разу не видел оплавленного рассекатели.
У кого-нибудь было такое?
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ну это я думаю у многих, я в этом числе тоже. В том году увидел что оба отражателя габарит/стоп подрасплавились. Патрон малость обуглился.
Сначала заменил эти цоколи, и уже хотел купить другие такие же фонари, но передумал и купил светодиодные. Обошлись в 10рэ пара, к слову и штатные, но соответственно китайские стоили столько же. Поставил в августе, пока проблем нет, даже помолодела машинка)
Андрей.
Андрей.
