Скрип левого колеса
Добавлено: 02 авг 2007, 07:33
Кубик
При повороте налево начало противно скрипеть (как серпом по яйцам, людей пугаю
) левое переднее колесо. При движении прямо и направо всё нормально, без скрипа езжу. К чему готовиться заранее и что делать. Регулировку ступичных делать или что то здесь попроще?
Добавлено: 02 авг 2007, 10:37
Лёнчик
может тормозные колодки, у меня была похожая фигня, штыри закисли и скоба не ходила, при повороте изношеная коложка косалась диска и противно скрипела, поменял колодки, почистил и смазал штыри на скобе и все нормально стало
Добавлено: 02 авг 2007, 11:01
HW
У меня недавно сильно заскрипело, но в заднем колесе.
Скрежет был просто страшный, но не всегда.
Снял колесо и нашел , что скипела нижняя прижимная пластинка.
Просто у нее сломались внутрении усики-зацепочки.
Пластинка ерзала вправо-влево отсуда и скрип о диск.
В принципе в переднем может быть тоже самое.
Энту фигулинку я пока просто вынул.
Добавлено: 06 авг 2007, 15:23
Кубик
Вчера добрался до колеса. Немного отогнул защиту диска и поменял местами тормозные колодки.
И всё, тишина.....
Яйца целые!!!
