Периодический сигнал зуммера
Добавлено: 20 мар 2025, 09:22
meerMax
Всем доброго дня!
Подскажите люди знающие, при повороте автомобиля из прямолинейного движения на право чаще или лево, раздается прерывистый сигнал зуммера. Не прекращается вовсе до тех пор, пока не будет осуществлен поворот машины в другую сторону, т.е. если сигнал возник при повороте на лево, то прекратится при повороте на право.
Прочел кучу информации, толку нет. Вероятно ни там искал.
Может кто сталкивался с подобным или знает откуда ноги растут?
Добавлено: 20 мар 2025, 09:28
Непопаджеро
Это зуммер или насос гур жужжит?
Проверьте уровень в бачке гур
