Капает масло, есть вопросы
Добавлено: 07 апр 2025, 16:09
denpod2011
Капает масло, не сильно, но нехорошо это:
1. Между коробкой и движком: ну там понятно - надо сальник менять.
2. пробка масляного поддона: ну тут по хорошему заварить надо отверстие и заново нарезать. Но может фум лента поможет?
3. Патрубки, которые входят в корпус движка. Подтягивал, но не помогает. Может открутить их, поменять медные шайбы, заново закрутить? Подмотать фум ленту?
4. Капала спереди (думал передний сальник), но сейчас перестало. Висят масляные капли на болтах поддона, но сам поддон чистый, который прямо под передним сальником. Откуда они могут быть? Спереди на сальнике ничего нет.
