АКПП 4AW2 делает "тррр" при старте.
Добавлено: 18 май 2025, 19:39
dvm99
При резком старте со светофора доли секунды не едет со звуком тррр, а потом уже подхватывает на ход.
Это только, когда стоишь на тормозе в режиме D, когда на паркинге, всё нормально.
Ещё заметил, что эффект происходит чаще, когда стоишь долго. Если стоишь мало, то обычно всё норм.
АКПП 4AV2 делает "тррр" при старте.
Добавлено: 19 май 2025, 09:19
dvm99
Проверил масло- грязноватое.
Полез в каталог посмотреть расходники и не увидел фильтр.
Его что, нету на моей гидромеханике?
Добавлено: 19 май 2025, 10:00
dvm99 писал(а): ↑19 май 2025, 09:19
MD609189
Добавлено: 19 май 2025, 10:02
Дима. там сетка железная, промывается в бензине
Добавлено: 19 май 2025, 11:19
dvm99
Спасибо, мужики!
Погуглил немного и не нашёл, она там где-то на виду под поддоном, или надо куда-то в дебри лезть?
Ещё вопрос по прокладке сетки MB 896471. Она там есть? Такое впечатление что нету.
Добавлено: 19 май 2025, 11:42
Прям в доступе
Добавлено: 19 май 2025, 21:45
dvm99
И ведь не одна ж ..... не предупредила, что под этим фильтром туева хуча масла!
По мне так - стакан, не меньше. А я ж думал, что масло с поддона слил, и всё....
Весь обвафлился: с головы до пяток.
Да ещё и погреб залил.
Ну это ладно, не впервой!
Прокладки должны стоять. Но, у меня нижняя на герметике (срывать не буду, хорошо стоит), а вот сверху прокладка, и лучше её поставить, т.к. с герметика потом её будет трудно срывать.
Почему-то на емексе только оригинал, на экзисте вообще нету.
ЗЫ
Грязи, я бы не сказал, что много, так, немного масло мутновато. И опилками фильтр не забит, есть немного, но не то, чтобы ах.
Сосед из автосервиса (рядом, дружим) предлагает вскрыть гидроблок и промыть.
Имеет смысл? С учётом того, что для меня АКПП- пугающий чёрный ящик.
Он настоятельно рекомендует промыть, мол, потом машину не узнаешь.
А меня всё устраивало, ни каких глюков не было до последнего времени, как заметил Трррр на свтофоре.
Добавлено: 20 май 2025, 05:55
Гы... есть таое дело
. промой хуе не будет
Добавлено: 20 май 2025, 05:59
У мну на "Красной" после трррр коробка равалилась в хлам. но честно привезла домой. правда трррр говорила постоянно. как на велосипеде в детстве
Добавлено: 20 май 2025, 10:10
dvm99
Лёх, я щас глянул, там куча прокладок. Если их все менять, ХЗ, где их брать, экзист и емекс что-то невразумительное пишет, аналогов не выдаёт.
Добавлено: 20 май 2025, 12:10
Добавлено: 20 май 2025, 13:46
dvm99
Это одна, а их две. И Кемерово
полгода ждать...
Ладно, сегодня с сервисменом встречусь, мож чего подскажет...
Добавлено: 21 май 2025, 08:57
dvm99
Что-то я весь в сомненьях...
Какая-то жопа с прокладками. Я вчера внимательно посмотрел, на гидроблоке стоят картонные тонкие.
Продают мало-понятные конторы, нормальные маркетплейсы не торгуют. Так что гидроблок трогать не буду. Тем более, что там можно много чего напортачить (шарики многие теряют).
И, я так понял, штатно прокладки все должны быть бумажные.
На фильтре их должно быть две. У меня кто-то поколхозил, верхнюю поставили паронитовую, и она прикипела к гидроблоку, отдирать- тоска
. Нижняя часть- тупо герметик.
В ремкомплектах попадают, но почему-то по одной, а не две, и тоже паронитовые- не хочу!
У меня где-то пресс-шпан лежит 0.5 или 0.7 мм, мож тупо вырезать самому? Геометрия не сложная...
