печка дует теплым
Добавлено: 10 июн 2025, 15:42
Смотреть шторку печки, закрывает ли полностью. мож не доходит
печка дует теплым
Добавлено: 10 июн 2025, 21:51
Смайлик
aassaa писал(а): 10 июн 2025, 15:24 печка дует теплым воздухом
А за бортом сколько???
печка дует теплым
Добавлено: 12 июн 2025, 14:53
Смайлик
aassaa писал(а): 12 июн 2025, 07:04 но воздух иде горячее чем на улице
Так, а кондиционер то исправен??? Или ты думаешь он вечен?
печка дует теплым
Добавлено: 13 июн 2025, 18:35
Смайлик
aassaa писал(а): 10 июн 2025, 15:24стоИт климат
aassaa писал(а): 13 июн 2025, 07:06 я правильно понимаю?
Нет
печка дует теплым
Добавлено: 25 июн 2025, 17:10
Blackbeard
aassaa, по моему очевидно что заслонки тепло-холод не работают как надо.
Если вскрывали печку уже, надо было проверить, благо что сервоприводы можно подключить даже на полностью снятую печку.
как вариант механика и электрика в норме, но осыпался поролоний с заслонок.
там две заслонки, связаны между собой тягой.
если дело банально в том что сервопривод не доталкивает заслонку, можно попробовать извернуться и перекинуть коромысло на оси самого сервопривода, но мне кажется до него не долезть.
