Заслонки впускного на холостом ходу
Добавлено: 17 июн 2025, 09:01
Черный кофе
Добрый день, вопрос такой.
А должны ли открываться заслонки впускного на 6g75 на холостом ходу без нагрузки?
У меня не открываются на всем диапазоне оборотов двигателя. Как так???
Добавлено: 18 июн 2025, 19:48
Frank NN
На ХХ при перегазовке заслонки открываются у меня. Причин может быть масса, от дырявого вакуумного резервуара, до кривой схемы подсоединений вакуума. Найди аналог сравни и физически сдернув шток поворочай заслонки, может заедают
Добавлено: 19 июн 2025, 18:41
Черный кофе
Спасибо буду разбираться.
Добавлено: 19 июн 2025, 22:05
maxkam
Можно маленькую лампочку на клапан повесить, если будет загораться, значит пытается открыть
