Жужжит акпп pajero 4 3.2 дизель 2011г
Шалаевских
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Шалаевских »
Всем добрый вечер. Вчера заменил частично жидкость в акпп. Слил с обратки и поддона и столько же залил. Выставил уровень на заведенной машине, нетралке и при 43 градусов в коробке.
Переключается плавно. Ошибок никаких нет.
Прислушался под машиной, а из коробки идёт какое то жужжание.
60000 назад снимался поддон. Менялся фильтр и жидкость, вообще проблем никогда не было с коробкой.
Подскажите, в чем может быть проблема?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
Шалаевских писал(а): 07 июл 2025, 22:59 Прислушался под машиной, а из коробки идёт какое то жужжание.
Наверное мотор был заглушен, а селектор коробки стоял в режиме Д или Я?
Шалаевских
Машина заведенная на паркинге.
Вернуться в «АКПП»
