Добрый день!
Может кому пригодится реализовал межколесную блокировку заднего моста паджеро 4 на Арабе 3,8. Редуктор ставил от паджеро 3 G47D.
Этот редуктор гибрид он с дифференциалом ЛСД и принудительной блокировкой, в отличии от мостов с принудительной блокировкой и симметричным дифференциалом, где левый внутренний шрус короче правого, здесь левый и правый внутренние шрусы одинаковые и подходят от моста без блокировки. Как переставлять редуктор писать не буду, информации море.
Что касается проводки на Арабе 2017г 3,8 она вся заложена кроме отрезка в 50 см от разъема E 120 до компрессора (Mitsubishi MR 953484) и датчика контроля включения моста ( Mitsubishi MR 477147).
И необходимо заменить блок управления РК и блокировкой моста transfer – ECU (8631A454 или новый 8631А706) который находится за кнопкой включения блокировки моста номер кнопки (Mitsubishi 8606A012).Электрические схемы есть в свободном доступе но если кому надо постараюсь выложить здесь.
Если у кого есть вопросы пишите постараюсь ответить.
Блокировка дифференциала заднего моста
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ванюша
