ГУР
Wildcat
ГУР
Сообщение Wildcat »
На холостых оборотах руль не провернешь... :(
На 3500-4000 вроде бы работает как положено. Жидкость ровно посередине между мин и мах... Што ж с ним такое случилось??? :(
Пахерик 2.8 тд 1993 3дв
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1322 раза
Re: ГУР
Сообщение Romik »
Wildcat писал(а):На холостых оборотах руль не провернешь... :(
менять планжероны - наверно стерлись
давления не хватает
Одна из причин.
8 963 645 51 32 Romik
DarkTom
Re: ГУР
Сообщение DarkTom »
Romik писал(а):менять планжероны - наверно стерлись
давления не хватает
Одна из причин.
Рома, кто такие планжероны?
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
это такие маленькие штучки по кругу
которые и создают давление
если туда поподает грязь или он работает
без масла они просто стираются
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E171229440 что-то в этом роде лежит тут.
Вот только я не понял, если этот насос роторный, как оно должно быть, то должны быть еще лопатки ( планжероны) которые вставляются в ротор. Это так? Вот только почему они отдельно здесь не указаны и не нарисованы :roll:
Если найдешь их в продаже - кинь каталожные номера плз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Я и говорб там стоят планжероны отдельно кажется не продаются
что очень странно
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А кто вообще эти гуры делает? у него то скорее всего и надо смотреть эти номера. Просто за один ротор 290 баксов платить это не правильно. Надо на рынке чтоль поискать.... :roll:
По этой причине я и прошу потом номера скинуть, когда найдутся :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
aNDREJ
Сообщение aNDREJ »
Знакомый приладил насос от Соболя.
Рулит. Только жужжит погромче.
Стоит около 1800 рубелей.
PII'92 3Door 4D56 был; уже год как ХОНДА
мой Скайп: bembel_a
