Добрый день!
вводные: pajero mini 2000 год кузов Н58, двигатель 4А30 (не турбо), акпп V4A11, 4wd
собственно вопрос: при выборе автомата необходим автомат непосредственно с автомобиля 4вд или подойдет с 2вд, и если подойдет, какие проблемы в эксплуатации могут быть?
АКПП pajero mini
- ViRuZzz
АКПП pajero mini
Есть тема специальная по АКПП Мини и Джуниора, надо было там писать.А если по теме ,то скорее всего будет не хватать каких-то датчиков на 2WD , или контактов. Обычно пересаживают с родной коробки датчики и готово. Возможно задний фланец тоже заменить придётся, но не факт.
Lynx-x
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
АКПП pajero mini
да, прошу прощения, не сразу разобрался. хотя вообще я предварительно в ней через поиск попытался найти, но чет не достиг успеха))
если это возможно, то просьба к модераторам, перенести сообщения отсюда в ту тему, а эту закрыть
Lynx-x
- Двигатель:: 4A30
- ViRuZzz
АКПП pajero mini
Думаю да. Наврятли там сильно критические изменения. В любом случае у тебя-же есть родные датчики, проводка и т.п.
