Помогите победить Джидая.
Добавлено: 18 авг 2025, 22:09
сергей134
Доброго всем.Внезапно стал обладателем паажерика,98г 3.5 GDI.Проблемма в следующем,На холостых сильно богатит смесь,Выхлоп черный,расход 30+. Свечи менял,сгорели за 20 минут.Пропусков,ошибок нет,на холостых троит,черный дым с трубы,в режим бедной смеси переходит. Показания давление в баке 3.3 бара.время откр форсунок 078-08мсек, атмосфера 100 мпа,температура +28, разряжение во впуске 55кпа,лямбда шевелется до 08 в, Компрессия от 14ти до 12 ти, Если газануть крутит до отсечки,тнвд,давление непричем. Датчик расхода 50 герц!!!! На холодную 160 герц!!! потом падает на 50,на обедненке 44. Почему такие показания по воздуху? Маф накрылся? Заказал китайский,посмотрим что он покажет.
Добавлено: 10 ноя 2025, 21:44
сергей134
Всем привет .Победил))) Замена всех резинок,прокладок,сальников со снятием ГБЦ,установил ТНВД 3го поколения (контракт проверенный)другие форсунки,насос в баке,ГРМ,ролики,помпа.Все отмыл,собрал.Мотор шепчет. ОООчень ровно и тихо работает.С места если педаль в пол,разгон дикий))) прям спорткар. До этого был 170 коней 3х литровый,земля и небо. Доволен как слон. ::-D:
