диагностика тормозной системы
Добавлено: 05 сен 2025, 22:51
_eldar_
здравствуйте,
при торможении с 40-60км/ч до пола - есть небольшой стук где-то в районе левого переднего колеса. При скорости 100км/ч такой низкочастотный гул.
Приезжал в Автофор в Реутов дважды в этом году. Называл проблему про удары слева спереди. Передние тормозные диски поменяли (при торможении на большой скорости руль трясло), колодки, задний цилиндр. Делали диагностику тормозной, ходовой - все отлично говорят. Но на дороге-то не отлично. В третий раз не поеду к ним.
Буду рад узнать, что есть сервис, который определит что за проблема. Может кто поможет?
Добавлено: 08 сен 2025, 09:53
Ratnik
Скребло чет в районе задних колес, полез проверять колодки - одного болта крепления суппорта не оказалось, торец диска немного суппорт пропилил. До этого на этом колесе в сервисе меняли шпильку....
Добавлено: 08 сен 2025, 09:58
Nbf
_eldar_ писал(а): 05 сен 2025, 22:51 В третий раз не поеду к ним.
После таких работ, я бы наоборот поехал именно к ним. Посадил бы мастера в машину и поехал бы в сторону области. Там недалеко есть участки, где и разогнаться можно между камерами от души, и потормозить, так же от души, не мешая потоку.
Пусть пятой точкой почувствует то, на что ты жалуешься.
Очень не всё можно на подъемнике отловить к сожалению.
А поедешь к другим, возможно без всякого злого умысла начнутся качели, не такие диски, не такие колодки и так далее.
Добавлено: 23 сен 2025, 11:41
Den-djan
_eldar_ писал(а): 05 сен 2025, 22:51 Делали диагностику тормозной, ходовой - все отлично говорят
я бы посмотрел на состояние сайлентов рычага
