Тясет на ХХ. Глохнет на горячую. Трясется стрелка тахометра.
Добавлено: 06 сен 2025, 11:22
GDM29
Трясет на ХХ. Глохнет на ходу при прогретом двигателе.
Перед тем, как заглохнуть начинает немного "задыхаться" на момент пропадает тяга, стрелка тахометра дергается. При ближайшей остановке на светофоре - глохнет. При заводке сразу же, стрелка начинает прыгать в разные стороны, накидывает оборотов, но все равно глохнет. Жду минут 20, машина немного остывает и начинает снова ехать нормально. В чем может быть проблема.
Исключаем блок управления форсунок - его меняли, так же дроссельную заслону, ее менял - нол изменений
Вот так ведет себя сразу после заглыхания https://rutube.ru/video/private/5232828 ... LaK8grJWLw
ну и следующие попытки завести : https://rutube.ru/video/private/76dd375 ... Uz0uaSsANA
Добавлено: 20 окт 2025, 08:09
ViRuZzz
Скорее всего ТНВД присмерти. Попробуй фильтрики поменять для начала. У меня было такое, вот в этой теме писал - https://meks.ru/forum/viewtopic.php?t=36225#p280172
Или отпишись, вдруг уже поборол проблему.
Добавлено: 20 окт 2025, 12:30
Непопаджеро
В дизеле посоветовал бы заменить датчики положения коленвала на ТНВД , очень похожие симптомы. Умирающий датчик при нагреве начинает чудить. На бензинке - если он есть - подкиньте с донора
Добавлено: 20 окт 2025, 14:56
dvm99
Вот из недавних похожих тем viewtopic.php?p=3000254#p3000254
