Локальная покраска + замена лобового стекла
Добавлено: 22 сен 2025, 13:04
Aleksandr_A
Коллеги, подскажите в личку, кому можно доверить машину для замены лобового стекла и убрать ржавчину вокруг него? Желательно в одном месте, под ключ, так сказать. Частями эту работу не сделать.
Добавлено: 22 сен 2025, 19:16
Yarpajero
Я сам делал. вырезали стекло в профильном сервисе, потом приклеили на скотч. доехал до гаража, все машинкой отшкурил, грунтанул, покрасил примерно в цвет (там все равно не видно). Засохло, поехал на вклейку туда где вырезали. Рыжиков 4 года не было. Потом продал. Т.е. можно снять стекло в одном месте, покрасить в другом. Но я делал летом. А сейчас погода больше дождливая. На скотче может и потечь.
